"Паткане", когато е студена
  • #46
    Къде се намира това реле на помпата. Ако може с картинка.
    Alfa Romeo 146 1400 L MEDIO 16V TS '00 - Бивша
    Чат за съфорумци: http://clubalfaromeo.walker-bg.info/
    • #47
      Първоначално публикувано от Kamen
      BMW е39 - 2002god.
      BMW e60 - 2007god.
      • #48
        Благодаря.
        • #49
          и последно какво се оказа, някакъв ефект, от почистване, смяна и какво ли не. Оправи ли се колата?
          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          • #50
            Паткането и при мен изчезна след смяна на дебитомера, но остана високия разход на градско. Може би причината е в това, че дебитомерът ми не е БОШ а някаква, неизвестна марка, купена от ebay.at за 80 евро.
            146 1.6 TS 01.97
            • #51
              Първоначално публикувано от georgievst
              И разхода ти е от дебитомера моята след смяна на дебитомер Бош и ламбда Бош се роди и разхода е нормален
              • #52
                Гореописаните проблеми с припаткването на студено ги имах и все още ги имам и аз,и понеже чета че ставало и с почистване на дебитомера реших да го изчистя, купих един спрей за студено обезмасляване напръсках пластините на дебитомера както е показано на едни снимки в форума,чаках около 5 мин и стрих внимателно с клечки за уши, кво се получава после ,паля колата, добре,при плавно натискане на газта добре оборотомера стига до края,но при рязко настъпване един звук като чели имам спортно гърне и спортен филтър и отново гърмежи но по слаби.
                146 1.6 twin spark 97 - тотална щета
                146 1.4 twin spark 97 junior за части
                146 1.8 twin spark 97 - продадена
                156 2.4 JTD Q2 Face 04 - настояща
                • #53
                  Първоначално публикувано от teo_gti
                  ......но при рязко настъпване един звук като чели имам спортно гърне и спортен филтър и отново гърмежи но по слаби.
                  Пробвай да подходиш по твърдо с това което се събрало в резервоара
                  п.с.
                  след операцията смени горивния филтър.
                  97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
                  • #54
                    Ходил ли си на диагностика да ти видят ламбда сондата датчичите, провери гумения маркуч дето е от дебитомера към двиагтеля гофрирания да няма пукнатини и да смуче въздух от там, дюзите ти и да са запушени и да "пикаят".да не взима въздух от някъде през гарнитури на колектора или да има пукнатина колектора.
                    156 1,8 ТS 99
                    Nissan Murano 2005
                    • #55
                      Да докладвам
                      Искам да споделя с вас, че не съм направил все-още нищо по този проблем, НО откакто темперетурите паднаха под 0* - колата спря да се държи така!!! Определено напоследък често дори нямам време да я изчакам 5мин да работи, но въпреки това - нито глъхне, нито гърми!
                      Предположения ?
                      Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
                      EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
                      • #56
                        Първоначално публикувано от hsr
                        Първоначално публикувано от filip_gad
                        За страшното и аз си мисля, че не е страшно. Тогава просто може да се почисти самия дебитомер и този, ако може да се нарече проблем да изчезне
                        А някой да е правил подобно нещо?Аз мисля да се пробвам.Свалянето ми изглежда лесно,но все пак да попитам има ли си някакви тънкости?А с какво да го почистя?Бях чел за ВД40 или нещо подобно?
                        вземи го по4исти и после ще береш ядове.. вие въобще знаете ли какъв му е принципа? ... как въобще може да ви дойде на ум по4истване на дебитомер... за неразбралите вътре има иридиева нишка по тънка и от косъм по която те4е костантен ток при преминаване на въздуха през него се охлажда тая нишка която си мени съпротивлението и по това се съди какво коли4ество въздух влиза в даденият момент .. а ся ми кажете как аджеба то4но ще по4истите тая тънка иридиева нишка и кое о4но ще и по4истите най 4естият и дефект е разтеглена нишка при което електрониката е изправна и ДИС системата приема 4е дебитомера е наред просто го 4еква присъства ли като верига или не ма си няма и хал хабер за тва в кво състояние е...тоест ако се вземат живи данни при работа на мотора и за даденият дебитомер спрямо константен се замерва какво действително влиза тогава може да се хване в издънка.. съвета ми е недей си 4исти дебитомера ми са ориентирай към някой 4итав или нов ако въобще проблемът е от дебитомер
                        Alfa Romeo 146 1,6 TS 97g 120 hps climatronik ,НЯМАМ ГАЗ НЯМА И ДА ИМА
                        • #57
                          Re: Да докладвам
                          Първоначално публикувано от Bodom
                          Предположения ?
                          гърменето както го нари4аш се дължи на бедна горивна смес която е склонна към детонационно горене..в момента температурите са ниски и се подава пове4е гориво и затова най вероятно нямаш проблеми
                          • #58
                            Освен всички изброени мизерии мойта като достигне 90градуса и почва да мени оборотите на празен ход от 600 до 1500.Може ли всичко това да е от ламбдата която ми казаха че е заминала.Къде се намира МПХ на моя двигател(1.8 144кс.) и как да го почистя?На газ не съм я карал въобще от както я имам защото сама си обръща на бензин след 10сек. и повече не иска на газ.
                            • #59
                              Първоначално публикувано от JORDANGT
                              На самата дроселова клапа (като застанеш пред колата е от задната страна) и е един модул заедно с TPS-а.
                              Незнам как точно се сваля и дали и как може да се чисти, защото не съм свалял моя. Но е там.
                              • #60
                                Аз съм свалял на 156ца 1.8TS дросела за чистене - махат се куплунзите на компютара отгоре /ако е с П1.5.5, иначе не седи там/, разкачат се гофрираните маркучи, изважда се извън колата и се почиства отвътре от насъбралата се мазнотия от картерните газове като се отваря дросела за по-лесно.
                                Отдавна мисля как да си направя едит от така наречените catch can, за тия газове, за да не пълнят дросела и гофрирания маркуч след него с тая гняс.
                                Ето малко линкове по темата:
                                http://www.optionimports.com/oilcatchcan.html
                                http://www.pbase.com/rsrock/oil_catch_can
                                Alfa Romeo 146 1.6TS '97
                                За мерси, не ме търси!
